заваривание трав
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум телепередачи "Помоги себе сам!" -> Вопросы А. Е. Алексееву
irinakut
СообщениеДобавлено: Чт Июн 15, 2017 2:34 pm    Заголовок сообщения: заваривание трав Ответить с цитатой
Добрый день уважаемый Анатолий Ефимович и форумчане !
Благодаря Божьей и Вашей помощи ,дела продвигаются. А главное меняется мироощущение. Многое из того ,что окружало меня всю жизнь ,как- будто вижу впервые . Как прозревший слепой.
Используя травы из Вашей программы стала относится к ним с большим почтением ,а лопуху вообще хочется поклонится. Вот по поводу этих трав я хочу задать Вам несколько вопросов. Появился интерес к тонкостям Ваших рекомендаций,относительно трав.
Меня интересует правильное заваривание трав. Как правильно заварить травы ,чтобы получить полезные вещества по максимуму. В разных справочниках на этот вопрос отвечают по разному.Одни утверждают ,что заваривание травы должно происходить не более 4о минут под крышкой. И что заваривания травы крутым кипятком на ночь в термосе вредно ,так как выделяется при этом и вредные вещества для организма.
Другие же целители утверждают,что заваривание в термосе ,это практически вытяжка из трав ,более концентрированный напиток и это очень полезно.
Вот например заваривания петрушки и смородинного листа на ночь в термосе ,дает очень насыщенный коричневый настой. А если просто заварить 4о минут. Настой бледно-коричневый. Какой из них полезнее ?
Вы давали еще рекомендации заваривать петрушку,лист смородины и солянку холмовую и все это залить в термосе на ночь температурой воды 40 градусов. Почему 40% ,а не крутым кипятком ? Что это дает ?
Имеет ли значение какой термос применять? С металлическими или стеклянными колбами? Короче Анатолий Ефимович ,хотелось бы знать о правильном заваривании трав из программы ,чтобы получить,как можно больше полезностей....
И еще последний вопрос. Я делала полифит-м по Вашим рекомендациям и заливала травы нерафинированым подсолнечным маслом. А можно эту добавку залить льняным маслом?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 15, 2017 2:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рискну ответить про льняное масло. Конечно нельзя с ним полифит делать. Оно окисляется быстро и вместо пользы будет непольза.
Анатолий Ефимович, у нас очень "трудно" с лопухом. Сок с его корней сделать не получится. по причине засушливости района, отсутствию озер и прочих климатических условий. А вот сок из его листьев, можно приготовить и заморозить и законсервировать спиртом. Есть и рецепты. Он хорошо от полипов. Можете ли Вы дать совет по этому поводу.
Tampel
СообщениеДобавлено: Чт Июн 15, 2017 4:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ирина Кут, при температуре выше 40 градусов происходит разрушения белка и других полезных веществ. Поэтому заваривать рекомендуется при температуре 40 градусов. Мне кажется лучше на водяной бане готовить отвар.
Здоровье это не всё но всё без здоровья это ничего.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
irinakut
СообщениеДобавлено: Чт Июн 15, 2017 8:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оля , а у нас лопух ,чуть ли не на каждом шагу растет.
Зная о большой ценности лопуха,японцы разводят его в своих хозяйствах,тоже наверно по причине того,что его нет у них в природе.
Аслан ,я знала об этом. Только вот лопух например ,надо не просто заливать кипятком ,но еще и варить. При температуре 4о градусов ,он свои ценности не отдаст. Вот я поэтому и задала вопрос. Как надо заваривать ,чтобы и белок не разрушался и другие полезные вещества. У каждой травы получается ,свой процесс заваривания должен быть.
Особенно интересно про лист смородины узнать . Какой вариант заваривания более полезный и при какой температуре?
Еще в энете прочитала ,что если в термосе заваривать надо это делать ,с приоткрытой крышкой ,чтобы воздух проходил и травка дышала .
Марина С
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 4:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фитотерапевты , не рекомендуют заваривать травы в металлическом термосе ,так как в этом случае происходит распад соединений , которые обладают лечебными свойствами. Также утверждают, что травы лучше заваривать в фарфоровом или глиняном чайнике и не кипятком заливать,а водой 80 градусов. Настаивать не менее 2о минут.
Еще хотелось бы спросить. Лист смородины ,надо рассматривать ,как лечебную траву и пить курсами. Или ее можно постоянно использовать в чаевых сборах и пить как чай?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 4:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отмечу про чай, заваренный в металлическом термосе и даже кружке. Он такой вкусный Very Happy Наверное он тоже будет не такой "витаминизированный") И тем не менее а можно ли заваривать вот так? И потом. он сохраняется на весь день горячим, и... вообщем все плюсы, кроме одного: НЕ ВРЕДНО ЛИ пить чай из металлического (китайского) термоса?
Этот термос в итоге покрывается пленочкой от чая. Я пропаласкиваю, обдаю кипятком и все. Думаю. что немного она предохраняет.
Вопрос не про травы, а про питание. может быть есть люди, кто в этом разбирается.
Спасибо!
irinakut
СообщениеДобавлено: Вс Июн 18, 2017 8:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ на мой вопрос прозвучал в эфире от 17.06. 2017г. (33 минута))
Анатолий Ефимович ,большое спасибо. Очень содержательно и познавательно.
И всем участникам в этой теме тоже, большое МЕРСИ Very Happy.
engenja
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2018 1:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как заваривать чай
http://mycoffemall.ru/kak-zavarivat-chaj-temperatura-vody/
Там же на сайте есть подробная информация как заваривать другие виды чая, все они перепроверены по тысячи раз[/quote]
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум телепередачи "Помоги себе сам!" -> Вопросы А. Е. Алексееву Часовой пояс: GMT + 3
