Галина Модератор
Добавлено: Вс Фев 17, 2008 5:03 pm Заголовок сообщения: Камни в желчном пузыре и в почках. - ЖКБ |
ВОПРОС Что такое Литолизин?
ОТВЕТ:Новая медицинская технология безоперационного растворения камней. Автор - доктор мед.наук - Короваев В.М.
Литолизин - высокоэффективный фитопродукт для растворения и выведения желчных камней, средство комплексной терапии желчнокаменной болезни и профилактики камнеобразования.
Галина Модератор
Добавлено: Вс Фев 17, 2008 7:47 pm Заголовок сообщения: |
(Вопрос из почты)
ВОПРОС:
Какие именно желчные камни лучше растворяются препаратом ЛИТОЛИЗИН?
ОТВЕТ:
Эффект растворения лучше и быстрее всего достигается при воздействии Литолизина на холестериновые и смешанные желчные камни.
Однако этот фитопродукт способен также растворять и коричневые пигментные камни, которые образуются преимущественно в желчных протоках, холедоге и реже - в желчном пузыре.
Последний раз редактировалось: Галина (Сб Фев 23, 2008 12:42 pm), всего редактировалось 2 раз(а) |
Галина Модератор
Добавлено: Вс Фев 17, 2008 7:48 pm Заголовок сообщения: |
(Вопрос из почты)
Светлана Ивановна -54года
ВОПРОС?
Можно ли применять Литолизин больным с третьей стадией желчнокаменной болезни?
ОТВЕТ:
Применение Литолизина значительно расширяет возможности консервативной терапии желчнокаменной болезни, так как известно, что прогрессирование желчнокаменной болезни и ее переход в 3-ю стадию служит основанием для хирургического лечения. Особенно это относится в 3-ей стадии болезни с наличием камней в желчных протоках, когда создается постоянная угроза внезапной закупорки холедоха. Конечно, в ряде случаев желчнокаменной болезни альтернативы хирургическому лечению нет, особенно когда речь идет об угрозе деструктивного холецистита или перитонита. Вместе с тем, по результатам исследований, наличие камней в пузырном протоке без желтухи, острого холецистита и водянки желчного пузыря не является абсолютным противопоказанием для консервативной терапии желчнокаменной болезни 3-ей стадии с помощью Литолизина. ВПОЛНЕ ВОЗМОЖЕН ПОД ВЛИЯНИЕМ Литолизина перевод третьей стадии желчнокаменной болезни во вторую и даже в первую стадию.
вопрос из почты) |
Галина Модератор
Добавлено: Вс Фев 17, 2008 7:51 pm Заголовок сообщения: |
(вопрос из почты)
Эдуард
ВОПРОС: Можно ли принимать ЛИТОЛИЗИН при заболеваниях ЖКТ
ОТВЕТ:
Литолизин не только растворяет камни, но и значительно расширяет возможности консервативного лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы(атеросклероз, ищемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сердечные аритмии), ожирении, сахарный диабет и др.
Уже в первые 2-4 недели приема (по рез. клинических испытаний ) исчезали болевые ощущения, диспепсические явления, уменьшались размеры увеличенной печени, улучшалась функция кишечника. |
Галина Модератор
Добавлено: Вс Фев 17, 2008 7:52 pm Заголовок сообщения: |
(вопрос из почты)
Иван Оглобин
ВОПРОС: Может ли прием литолизина вызвать обострение?
ОТВЕТ:
Каких-либо побочных явлений от приемы Литолизина при проведении клинических испытаний не выявлено. |
Галина Модератор
Добавлено: Вс Фев 17, 2008 7:53 pm Заголовок сообщения: |
ВОПРОС:
Как долго надо принимать ЛИТОЛИЗИН, чтобы избавиться от камней?
-ОТВЕТ:
Сроки растворения и выведения желчный камней небольших и средних размеров (до 10мм) составляли от нескольких недель до 2-3 недель и более.
Крупные камни (до 15-20мм) выводились из желчного пузыря в сроки до 1 года и более, сверхкрупные (до 25-30мм)-2-3 года и более.
Желчный пузырь "полный камней" освобождался от них в течение 1.5-2 лет и более в зависимости от величины и плотности желчных камней и возраста пациента. |
Галина Модератор
Добавлено: Вс Фев 17, 2008 7:54 pm Заголовок сообщения: |
(вопрос из почты)
ВОПРОС:
Каково воздействие литолизина при ЖКБ(желчнокаменной болезни).
ОТВЕТ:
Прием Литолизина способствует размягчению, раздроблению, растворению, уменьшению в размерах и выведению желчных камней из желчевыделительной системы. |
Галина Модератор
Добавлено: Вс Фев 17, 2008 7:57 pm Заголовок сообщения: |
(вопрос из почты)
Татьяна Ивановна, г.Костомукша
ВОПРОС:
Мне предлагают операцию по удалению желчного пузыря?
Соглашаться или попробовать ваш препарат?
ОТВЕТ:
Если Вам по жизненным показаниям необходима операция по удалению желчного пузыря, то ответ ясен-соглашаться, но при этом понимать,
1.-что удаление - это операция и соответственно риск (согласно статистике - 10% летальный исход (при полостной )
2 - удаление не решает основную проблему - образование камней.
Процесс камнеобразования в организме остается. Камни будут продолжать образовываться в желчных протоках, откуда удалить операционным путем |
Галина Модератор
Добавлено: Вс Фев 17, 2008 7:59 pm Заголовок сообщения: |
(вопроси из почты)
Антон г.Челябинск
ВОПРОС? Какой нужно принимать литолизин для растворения камней в почках - в капсулах или таблетках?
ОТВЕТ:
Литолизин в капсулах необходимо принмать:
1. Для профилактики камнеобразования ( тем у кого удален желчный пузырь)
2. В начале лечения, для нормализации работы печени и поджелудочной железы, чтобы остановить процесс образования камней, а затем уже перейти на таблетки, которые непосредственно растворяют камни.
3. В тех случаях, когда необходим прием литолизина в таблетках, но нет возможности расторить таблетку горячим кипятком (в дороге и т.д), но при этом помнить, что в 1 таблетке содержиться 2 капсулы препарата. |
Галина Модератор
Добавлено: Вс Фев 17, 2008 8:00 pm Заголовок сообщения: |
Геннадий г.Калуга (из почты)
ВОПРОС? Противопоказания приема ЛИТОЛИЗИНА
ОТВТ:
- индивидуальная непереносимость отдельных трав, входящих в состав Литолизина;
- возраст до 12 лет.
- Запрещается одновременно с приемом Литолизина прием желчегонных средств больным с желчнокаменной болезнью. При желчнокаменной и мочекаменной болезнях желателен врачебный контроль. |
Галина Модератор
Добавлено: Вс Фев 17, 2008 8:02 pm Заголовок сообщения: |
(вопрос из почты)
Дружинин Петр,
г.Удомля
ВОПРОС? Как часто необходимо проводить диагностику, чтобы понять, насколько эффективно лечение литолизином.
ОТВЕТ:
Процесс растворения камней зависит от их плотности. Чтобы понимать как долго надо принимать препарат, желательно определить плотность камней по шкале Хаунсфилда. Если такой возможности нет, то УЗИ п интервале через 4-6 месяцев.
По опыту мелкие, но платные камни вначале могут разбухать(увеличиваться - на картинке УЗИ), а потом растворяться.
Диагностику (УЗИ)желательно проводить у одного и того же врача на одном и том же аппарате.
Множественные камни желчного пузыря лучше видны на УЗИ - исследовании на фоне желчи. Поэтому, чтобы увеличить количество желчи при исследованн необходимо
-за 2 дня до УЗИ отменить все желчегонные средства,
-выпить 2 таблетки но-шпы 3 раза в день после еды, чтобы снять спазм и расширить желчный пузырь.
-исключить в пищу острое, жаренное, жирное. Не употреблять молоко и молочные продукты, крепкие бульоны и отвары и т.п. |
Галина Модератор
Добавлено: Вс Фев 17, 2008 8:03 pm Заголовок сообщения: |
ВОПРОС? Где можно приобрести Литолизин?
ОТВЕТ:
- у региональных представителей программы "Помоги себе сам"
- в аптеках г. Санкт-Петербург |
egorhina.olga
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 2:14 pm Заголовок сообщения: камни в желчном пузыре |
| сколько стоит литолизин |
Светлана Белоусовав
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 8:07 pm Заголовок сообщения: Re: камни в желчном пузыре |
а есть ли представители "помоги себе сам "в городе Алматыб как литолизин можно приобрести и если нет то как заказать из россии _________________ МА |
Ирина Сунал
Добавлено: Пт Апр 20, 2012 11:22 am Заголовок сообщения: |
Хочу поделиться с вами своей историей из жизни,как можно вылечиться в Вашем случае, читайте до конца, так .как там в конце очень полезный рецепт написан
Как-то посчастливилось попасть на встречу с народным академиком Борисом Васильевичем Болотовым.За 20 лет он только второй раз приезжает в Россию. Борис Васильевич — крупнейший учёный, человек широчайшего кругозора, автор более 600 изобретений, которые на практике доказали свою почти неправдоподобную эффективность. Для него не существует неизлечимых заболеваний. К лечению практически каждого недуга у него разработан нестандартный подход. Его рекомендации просты и доступны. Любой человек, ознакомившись с его методами, способен использовать их для собственного оздоровления.
Об этом я знала ещё до начала встречи.
Их можно растворить!
И вот он на сцене. Стройный седовласый мужчина с удивительно молодыми голубыми глазами. Даже не верится, что его возраст приближается к 80.
Яркая образная речь, чёткое изложение материала, множество примеров из практики сразу же увлекли аудиторию.
А у слушателей уже заготовлены вопросы. И на каждый Болотов даёт обстоятельный ответ.
И тут моя соседка попросила Бориса Васильевича порекомендовать метод избавления от камня в желчном пузыре, не прибегая к операции. Это же и меня волнует! Я вся превратилась в слух. Даже пересела поближе к сцене, чтобы не пропустить ни одной фразы целителя. Борис Васильевич подтвердил — от камней можно избавиться и без операции. Для этого их нужно растворить. Хорошо с этим справляется сок чёрной редьки. Он не только растворяет минералы в желчном пузыре, желчных протоках, но и минеральные соли, откладывающиеся в сосудах, почечной лоханке, мочевом пузыре.
И продиктовал рецепт.
Взять 10 кг клубней чёрной редьки, освободить их от мелких корешков.
Помыть, и, не очищая от кожуры, выжать сок. Его получается около 3—5 литров. Сок хранить в холодильнике. Жмых перемешать с мёдом (в крайнем случае с сахаром) — на 1 кг жмыха 300 г мёда или же 500 г сахара. Хранить в банках, под прессом, чтобы не плесневело.
Сок начинать пить по ч. л. через час после еды. Если боли в печени ощущаться не будут, дозу можно сначала увеличить до столовой ложки, а затем —
до 0,5 стакана. Надо учесть, что сок чёрной редьки является сильным желчегонным продуктом.
Если же в желчных протоках содержится много солей (минералов), то проход желчи затруднён и человек может ощущать боль в правом боку. В этом случае надо на область печени положить горячую водяную грелку (электрическая для этих целей не годится). Если боль терпима, то процедуры следует продолжать. Болотов предупредил, что боль ощущается только в первые процедуры. Потом всё нормализуется. Соли выходят незаметно. Проводя такое лечение, необходимо соблюдать более пресную диету, избегать острых и солёных продуктов. Но только на период употребления сока. Когда он закончится, необходимо начать есть жмых, который к тому времени прокиснет. Его едят во время еды по 1—3 ст. л., пока не закончится. _________________ Ирина Андреевна Сунал |
