Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 6:45 pm Заголовок сообщения: |
Много советов получила по эксплуатации фитьтра с трековой мембраной , спасибо всем _________________ Я люблю тебя, ЖИЗНЬ !
Последний раз редактировалось: Ллюбовь (Вт Ноя 22, 2011 6:49 pm), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 6:47 pm Заголовок сообщения: |
Прочищать ниткой с узлом.... Так просто! Как сама не додумалась ? Молодчина Спасибо , SergeyS _________________ Я люблю тебя, ЖИЗНЬ ! |
SergeyS Site Admin
Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 9:45 am Заголовок сообщения: |
Ллюбовь писал(а): | Прочищать ниткой с узлом.... Так просто! Как сама не додумалась ? Молодчина Спасибо , SergeyS |
Единственно есть тонкость- как эту нитку с узлом туда засунуть Дарю секрет фирмы (как это делаю я :
Продеваю в нитку самую большую иглу, какая есть в доме, опускаю иглу в шланг и струёй воды из под крана проталкиваю иглу с ниткой сквозь трубку. Нитку беру с запасом, чуть больше двух длин трубки, чтоб хватило длинны для протяжки узла обе стороны. Сам узел завязывается посередине.
Как то так
Возможно есть способы и проще, например купить новую трубку |
Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 11:36 am Заголовок сообщения: |
SergeyS писал(а): | Ллюбовь писал(а): | Прочищать ниткой с узлом.... Так просто! Как сама не додумалась ? Молодчина Спасибо , SergeyS |
Как то так
Еще раз спасибо ,"SergeyS" _________________ Я люблю тебя, ЖИЗНЬ ! |
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 4:40 pm Заголовок сообщения: |
А у меня было 2 фильтра. Года 2-3 назад ФиТрем, купленный у представителя ПСС - он проработал 1 год, потом почернел изнутри. С самого начала его работы был не очень приятный запах воды, хотя в исходной воде (до фильтрования) запах не ощущался. В представительстве мне сказали, что этот чудо фильтр дополнительно иодирует воду!!! Мне показалось это странным, выяснить у производителя от чего появляется такой запах не удалось. Потом заказал еще один фильтр такой же у производителя - фильтровал очень быстро, подумывал, что в нем дырка, но через месяц работы он начинал капельно работать. Предварительно воду фильтровал угольным фильтром . Проработал он тоже примерно год.
И в 2010 году не стал заморачиваться на таких фильтрах типа ФТМ-Б10 купил на кран - ФТМ-240. Проблем гораздо меньше, чем с фильтрами, вставляемыми в банку. На мой взгляд проблема заключается в том, что в фильтрах типа Б10 после убыли уровня воды в фильтруемой емкости появляется контакт с воздухом. Отсюда и появление плесени. В фильтре 240 или магистральном такого не происходит. Там постоянный контакт с водой.
Только у 240 тоже есть нюанс - при попадании солнечного света вода в прозрачной колбе начинает зеленеть(видимо водоросли растут). Нашел выход - накрыл колбу цветной ПЭТ бутылкой из под пива - проблемы закончились. Скорость фильтрования воды практически постоянная и небольшая (около 10 литров в час). Промываю его раз в месяц-два. Вот так. |
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 5:04 pm Заголовок сообщения: |
Подумываю себе такой приобрести. _________________ Я люблю тебя, ЖИЗНЬ ! |
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 5:37 pm Заголовок сообщения: |
У меня два Нерокса (Симферополь) стоят параллельно, режим капельный, но достаточный для семьи из трех человек, перед этим угольный фильтр. Вода отличная, фильтр практически не мою. Первый работает уже лет 5. |
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 4:51 am Заголовок сообщения: |
Валерий писал(а): | А как течет вода в самом начале, нормально? Я шланг практически не чищу, если появляется зеленое, то это не страшно. Правда один раз чистил проволока и вата и протянул через шланг. |
А что это "зеленое" - это что такое? |
Добавлено: Пн Авг 20, 2012 4:25 pm Заголовок сообщения: |
"Зеленое" - это какие-то водоросли. И я хорошо помню, что говорил специалист по очистке воды, которого приглашал А.Е. еще на канала ТДК, что они не несут ничего страшного и даже это положительный момент. _________________ Здоровья ВСЕМ!!! |
Добавлено: Пн Авг 20, 2012 5:27 pm Заголовок сообщения: |
Валерий писал(а): | "Зеленое" - это какие-то водоросли. И я хорошо помню, что говорил специалист по очистке воды, которого приглашал А.Е. еще на канала ТДК, что они не несут ничего страшного и даже это положительный момент. |
Как это положительный момент? Это что фильтр водоросли пропускает? Водоросли в болотах растут, в родниковой воде, к которой должна приближаться вода после фильтра их нет! Отсюда видимо и объяснение затхлости, болотности, на которые жалуются некоторые участники программы?!
Да пропускает!!!
Так, некоторые виды одноклеточной сине-зеленой водоросли синехоцистис (Synechocystis) едва достигают 1 мкм
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biology/1486/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5
Размеры водорослей колеблются от долей микрона (кокколитофориды и некоторые диатомеи) до 40 м
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
Отсюда и цвет сине-зеленый налета, как раз как водоросль
Что же хорошего и полезного пить воду с водорослями?! Да к тому же еще не кипяченую, не слишком ли высокая плата за пресловутую "структурированность"? |
Добавлено: Пн Авг 20, 2012 9:30 pm Заголовок сообщения: |
Вы правильно написали: Цитата: | Размеры водорослей колеблются от долей микрона (кокколитофориды и некоторые диатомеи) до 40 м |
А размер отверстия мембраны 0,2 мкм.
Если вам нужен дистиллят, то покупайте обратный осмос, хотя я бы не советовал. После трековой мембраны воду можно пить даже из болота. А у кого затхлость промывайте мембрану раствором лимонной кислоты. Если вы ей пользовались, то знаете сколько грязи собирается на мембране, даже после угольного фильтра "Барьер". Я считаю трековую мембрану лучшим вариантом, а вы думайте. _________________ Здоровья ВСЕМ!!! |
Добавлено: Пн Авг 20, 2012 10:13 pm Заголовок сообщения: |
Советую давать полную информацию!
Трековая мембрана «Реатрек» - тонкая полимерная пленка толщиной около 10 микрон, на поверхности которой на каждом квадратном сантиметре находятся сотни миллионов пор (отверстий) диаметром 0.2 - 0.4 микрона см сайт производителя - РеаТРЕК http://www.reatrack.ru/technologies.html
Т.е. водоросли, которые тоже размером от долей микрона, проходят на ура через эту мембрану, отсюда и "зелень" и запах. Промывка лимонной кислотой этот запах не устраняет - пробовала несколько раз!
А угольный фильтр "Барьер", если про тот, где в кувшинчик уголь засыпается, так это вообще за фильтр считать страшно, так для успокоения души.
С чего вы взяли, что мне нужен дистиллят?!
Вы тоже пишите правильно:
так как в инструкции к фильтру (http://mir-filtrov.ru/index.php?productID=115 ) указано "Основное назначение фильтра - фильтрация воды при отсутствии централизованного (напорного) водоснабжения, а именно, вода из колодцев, родников, рек и т.п. Малые габариты и вес делают оптимальным применение фильтра в походах, во время путешествий. Целесообразно использовать фильтр в чрезвычайных ситуациях: эпидемиях, землетрясениях, наводнениях, и других стихийных бедствиях, а также в районах боевых действий."
Причем нигде производитель не указывает, что вода после фильтра получается "структурированной"!!! А тем более не подлежит кипячению!!! |
Добавлено: Пн Авг 20, 2012 11:10 pm Заголовок сообщения: |
Не знаю почему вы считаете "Барьер" плохим фильтром, но свою работу он делает, а именно удаляет хлор, мутность и некоторую часть железа. Когда у меня не было Барьера, то мембрана засорялась достаточно быстро. После предварительной фильтрации угольным фильтром ситуация значительно улучшилась. А если вы знакомы с принципами фильтрации, то знаете, что современные фильтры многоступенчатые и каждая последующая ступень осуществляет более тонкую очистку. На счет структуры это, конечно, спорный момент и обсуждать его здесь не имеет смысла. Если хотите кипятить, то это лучше сделать до фильтра с трековой мембраной. _________________ Здоровья ВСЕМ!!! |
