Мари
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 4:47 pm Заголовок сообщения: после приема сульфата магния |
Подскажите пожалуйста! В начале программы при приеме сульфат магния сталкиваюсь с одной и той же проблемой. Стул отсутствует до самого вечера. В кишечнике к вечеру начинается бульканье, переливания и т.д. Словно внутри тебя ниагарский водопад живет.Такое состояние растягивается на дня 3. Стул как таковой отсутствует, но при мочеиспускании выходит немного водички, часто и мало. Начала принимать актив уголь. Состояние не улучшилось. Расскажите, так и должно быть или это особенности моего организма. |
SergeyS Site Admin
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 10:24 am Заголовок сообщения: |
У разных людей всё протекает по-разному. Но чаще после приёма магнезии всё успокаивается уже к концу первого дня. Часа через два после приёма начинается мощный выброс, который длится часа 2-3. Потом всё постепенно стихает и успокаивается. Но не у всех и не всегда. Так что судя по всему это какие-то особенности вашего организма. Может быть Анатолий Ефимович более подробно ответит на Ваш вопрос. |
Мари
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 2:41 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо. Я тоже ждала именно того, о чем вы говорите. Но мощного выброса совсем не происходит, а наоборот все очень спокойно и растягивается на долгое время. Я подумала, может это просто не мое слабительное. |
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 4:41 pm Заголовок сообщения: |
Когда мой сын в первый раз прходил Программу , то у него тоже не было стула , а в последующие 2 раза все было норально . Причину не знаю. Знаю , что перед ЭО он плохо "размочил" организм , воды пил не более 1.5л и всего неделю до ЭО. _________________ Я люблю тебя, ЖИЗНЬ ! |
Мари
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 5:39 pm Заголовок сообщения: |
Ллюбовь, спасибо, что откликнулись. Программу прохожу второй раз, по крайней мере ЭО уже делала около 3 лет назад. Реакция на сульфат магния была такая же, как прочем и на другие слабительные. Причем питьевой режим стараюсь соблюдать уже несколько лет. Наверно дело в чем то другом.. |
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 6:52 pm Заголовок сообщения: |
Мари
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 2:36 pm Заголовок сообщения: |
Я повторно посмотрела эфир от 4.02.12. А.Е. как раз говорил о том, что сульфат магния обеспечивает проходимость ЖКТ. Может у меня как раз с этим проблема. Посмотрю как сработает сульфат после 10 дневного приема актив угля. |
SergeyS Site Admin
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 4:26 pm Заголовок сообщения: |
Возможно вам эту процедуру надо провести несколько по-другому. К примеру перед приёмом магнезии с утра сделать лёгкий массаж живота. Потом магнезию разводить обязательно в тёплой воде. Я после ещё выпиваю вдогонку около литра воды. Тоже тёплой. Но не залпом, минут за 15. Минут через 30 после этого можно ещё помассировать живот. Хорошо так же поделать простейшее упражнение: на выдохе задерживаете дыхание и втягиваете живот. Держите так секунд 10-15, потом расслабляете живот и вдыхаете. И заново. И так несколько раз, по ощущениям. Это упражнение очень любил Амосов. |
Мари
Добавлено: Ср Фев 08, 2012 2:42 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет.Ваши слова заставили вспомнить мой опыт Шанк Пракшланы, который случился до знакомства с программой А.Е. Вы наверно знаете, метод заключается в том, что выпиваемая вода проталкивается с помощью специальных упражнений через все отделы кишечника и выводится через задний проход. Это было ужасно влить в себя 3 л соленой воды, да еще при этом ползать по коврику. Я выполняла все упражнения, но выброса так и не происходило, а потом в течение 2 суток я ходила и булькала, чем смущала окружающих. Подруги говорили, что я зашлакованна, забита всяким мусором и т.д... И я пробовала снова и снова, давая обещание, что это последний раз. Но как-то я правда попробовала массаж живота между упражнениями и результат не заставил себя ждать. Это было не мощно, но по крайне мере поход в туалет я себе обеспечила. Вероятно так и в этот раз надо было сделать. |
SergeyS Site Admin
Добавлено: Ср Фев 08, 2012 2:49 pm Заголовок сообщения: |
Да, действительно многие упражнения пришли из йоги. Единственно в отличие от ваших подруг, я думаю что дело не в какой-то сверх зашлакованности, а в анатомических или физиологических особенностях вашего ЖКТ. |
Анатолий Алексеев
Добавлено: Чт Фев 09, 2012 8:20 pm Заголовок сообщения: Re: после приема сульфата магния |
Мари писал(а): | Подскажите пожалуйста! В начале программы при приеме сульфат магния сталкиваюсь с одной и той же проблемой. Стул отсутствует до самого вечера. В кишечнике к вечеру начинается бульканье, переливания и т.д. Словно внутри тебя ниагарский водопад живет.Такое состояние растягивается на дня 3. Стул как таковой отсутствует, но при мочеиспускании выходит немного водички, часто и мало. Начала принимать актив уголь. Состояние не улучшилось. Расскажите, так и должно быть или это особенности моего организма. |
Это бывает. Иногда это особенность организма, иногда - следствие проблем кишечника. Первое, что нужно сделать в эитой ситуации - принять спазмолитик. Самый простой - одна таблетка но-шпы или спасгана. В любом случае не помешает провести легкую микроклизму: 200 грамм теплого настоя ромашки с добавлением 1 столовой ложки растительного масла. Самое позднее через 4 часа. Как правило, помогает. Знаю по собственному опыту. В дальнейшем процедура проходит спокойно. Организм принимает условия игры, обучается. |
Мари
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 3:46 pm Заголовок сообщения: |
Анатолий Ефимович,большое спасибо за ответ! Теперь я буду знать как справляться с этой проблемой, а то у меня начал формироваться страх перед разного рода слабительными. А проблемы с кишечником присутствуют, атония, скрученный желчный и т.д...... |
SergeyS Site Admin
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 10:59 am Заголовок сообщения: |
Мари писал(а): | ...атония, скрученный желчный и т.д... |
Во-во, я что-то в этом духе и предполагал. |
ludmila49
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 6:39 pm Заголовок сообщения: после приема сульфата магния |
У меня тоже атония кишечника. Я последний раз принимала с утра 2 стакана воды, после сульфата магния сок свекольный и морковный разбавленный 1:1, рис не принимала, а около 17 часов покушала 1ст.л. замоченных отрубей с яблочным соком, на ночь кефит с чесноком. Воды как обычно 2л. Немного лучше. |
Добавлено: Сб Май 12, 2012 8:09 am Заголовок сообщения: |
Мари, оставьте Ваши координаты и в какое время удобно созвониться |
