Добавлено: Ср Окт 30, 2019 8:57 pm Заголовок сообщения: |
Цитата: | Белые ванны
Методика проведения. Ванны, при которых применяется белая эмульсия, по температурному режиму являются восходящими.
Готовясь к процедуре, необходимо справить физиологические потребности, а мужчины должны смазать кожу полового члена и мошонки тонким слоем вазелина во избежание жжения. Женщинам подобная подготовка не требуется. Исходную температуру для ванн обычно берут 37 °С (нейтральная), а при плохой переносимости - 36-35 "С,
Перед употреблением бутылку с белой эмульсией тщательно взбалтывают. Для первой ванны надо взять 10-15 мл (1 ст. ложка) на 175-200 л воды в ванне. Эмульсию сначала выливают в емкость на 3-5 л, добавляют горячую воду без замера температуры, хорошо взбалтывают и затем разливают по всей поверхности воды в ванну. После этого 5-7 раз этой же емкостью черпают воду из ванны и льют с высоты своего роста, чтобы вода бурлила и добавка хорошо размешалась. Больного укладывают в ванну и через каждые 3 мин доливают и размешивают горячую воду, повышая тем самым температуру на 1 °С. В конечном итоге доводят ее до 39 "С. Больной должен лежать спокойно, расслабленно.
Одинокие люди, вынужденные делать ванны без чьей бы то ни было помощи, должны укладываться головой к кранам, а шланг опустить в воду ближе к ногам. Через каждые 3 мин надо доливать горячую воду и, не очень утруждаясь, душем или сводя согнутые в коленях ноги, перемешивать воду, одновременно наблюдая за показаниями термометра.
Прием ванн от 37 до 39 °С - это только схема, применять которую для больных нужно сугубо ининдивидуально, строго оценивая состояние пациента ванне (окраска кожи лица, пульс на височной артеряя), сразу после нее, черев 1" 5-2 ч я на следующее сутки. Если во достижении определенной температуры воды кожа лица больного начинает потеть, ванну надо заканчивать. По мере продолжения приема ваяв происходят адаптация к тепловому режиму.
Во время нахождения в белой ванне при температуре 38-39 "С у некоторых больных (но не всегда) может возникать жжение кожи на различных участках тела (задняя поверхность бедер" подколенные ямки, задняя поверхность плеч, предплечий). Это может длиться в общей сложности около часа. При такой реакции в следующую ванну количество белой эмульсии не добавляют. Если жжение было не продолжительным (10-15-20 мня), то доза эмульсии для следующей ванны увеличивается на 1/2 ст. ложки.
В конечном итоге при длительном применении белых ваяв объем эмульсии доводят до 120 мл (S ст. ложек) на ванну.
По окончании, выйдя из ванны" не вытираясь, надевают халат или набрасывают махровую простыню, ложатся в постель, не очень укутываясь. Не рекомендуется читать книгу или смотреть телевизор. Желательно, чтобы больной уснул, а при проведения ванны в дневное время - отдыхал 1,5-2 ч.
Если в период лечения белыми ваннами максимальное артериальное кровяное давление начинает превышать 150 мм рт. ст., необходимо переходить на смешанные ванны, добавляя к белой эмульсии желтый раствор.
Следует четко звать, что применение белых ваяя лицам е высоким артериальным давлением иди склонностью к нему не рекомендуется.
Показаниями к применению белых ванн А. С. Залманов считал следующие состояния (см. также приложение): артериит (при артериальном давлении не выше 140 мм рт. ст.); инфаркт миокарда (последствия) - через в мес.; ишиас; омоложение пожилых; переломы (или последствие - атрофия мышц); разрежение костей (остеомаляция); рахит; ревматизм деформирующий с остеопорозом.
Добавлено: Ср Окт 30, 2019 8:59 pm Заголовок сообщения: |
Цитата: | Желтые ванны
Если белые ванны являются восходящими, то желтые - гипертермическими со всеми присущими им особенностями.
Методика проведения. Желтый раствор перед употреблением не взбалтывают, так как он гомогенный. Влив в емкость (не в бутыль) на 3-5 л при первой ванне 10-15 мл (1 ст. ложка) желтого раствора, доливают горячую воду, тщательно перемешивают и разливают по поверхности воды наполненной ванны температуры 37 °С. Как и при бедой ванне, ковшиком черпают из нее воду и выливают обратно с высоты своего роста (5-7 раз)" чтобы хорошо размешать раствор. Плевка с комочками раствора на поверхности воды естественна при температуре воды 37 °С, а во мере повышения температуры комочки растворяются.
Начинается процедура с 37 43 (35, 89 °С), через каждые 3 мин температуру воды повышают на 1 °С, подливая кипяток, и доводят до предельной - 42 °С. Продолжительность каждой ванны должна быть только до возникновения у больного испарины на коже лица, при какой бы температуре она ни появилась. При температуре воды 40 °С и выше врачу или медицинской сестре необходимо очень тщательно следить за состоянием больного, его самочувствием, внешним видом и объективными показателями сердечно-сосудистой и дыхательной систем (следить за частотой пульса, дыхания).
По окончании процедуры больной, не вытираясь, ложится в постель на 1-2 ч. Исходя из собственного опыта, мы не рекомендуем прибегать к указанию А. С. Залманова о необходимости укутывания больного в несколько простынь и одеял и употребления им горячего питья для форсированния потоотделения. Это больными переносится тяжело.
Если при приеме белых ванн решение о прибавлении объема белой эмульсии на каждую процедуру принимают, оценивая длительность возникающего жжения кожи, субъективные и объективные данные, то при желтых ваннах необходимо ориентироваться только на величину артериального давления, уровень и скорость его снижения в динамике от ванны к ванне. У больных в возрасте и с наличием повышенного артериального давления снижать его необходимо только индивидуально, до величины рабочего, но никак не до уровня здорового молодого человека.
По нашему опыту, объем добавок желтого раствора можно увеличивать через каждые 3 ванны на 5 (10) мл, доводя его в конечном итоге, как и белую эмульсию, до 120 мл (8 ст. ложек).
Показаниями, согласно данным А. Залманова, к лечению желтыми ваннами являются следующие заболевания: артериит (воспаление артерий); атрофия мышечная, прогрессирующая; гемиплегия (последствия кровоизлияния в мозг); гипертоническая болезнь; повышение артериального давления; глаукома; ретинит (воспаление сетчатой оболочки глаза); иридоциклит (воспаление радужной оболочки и ресничного тела глаза); тромбоз центральной артерии сетчатки; диабет; последствия перенесенного инфаркта миокарда; инфекционные заболевания, в том числе у детей (скарлатина, коклюш, дифтерия, корь); ишиас; мастоидит; монголизм (слабоумие); отиты (воспаление среднего уха); переломы костей, последствия, анкилозы суставов (срастания); плевральные упорные экссудаты (накопление жидкости в плевре); полиневрит (смешанные ванны); полиомиелит, последствия (смешанные ванны); ревматизм прогрессирующий, гипертрофический; полиартриты; сальпингит; воспаление придатков матки; септицемия (заражение крови); сифилис внутренних органов; третичный (прогрессивный) параличу сухотка спинного мозга; спондилез, спондилоартроз с корешковым болевым синдромом (см. также Приложение).
Противопоказания для назначения желтых ванн те же, что и для гипертермических ванн без добавок. |
Добавлено: Ср Окт 30, 2019 9:03 pm Заголовок сообщения: |
Цитата: | Смешанные ванны
При проведении гидротерапии смешанными ваннами используют комбинации белой эмульсии и желтого раствора в одной ванне или курсовое чередование белых с желтыми ванн.
Смешанные ванны расширяют горизонты и пределы физиологического лечения каждой из них, ибо белая эмульсия осуществляет гимнастику капилляров кожи и внутренних органов, умеренно и постепенно повышает артериальное давление крови и нормализует общее состояние организма. Желтый раствор при этом, естественно, повышает температуру тела больше, чем белая ванна, капилляры расширяет, давление крови снижает, растворяет патологические отложения, метаболиты в жидкостях, тканях и сосудах, выделяя их форсированным потоотделением. Обе ванны "Скипидар" одновременно оказывают потенцирующее и обезболивающее действие на организм.
Дозировки каждой из скипидарных добавок при их комбинации обусловлены уровнем давления, а также характером и природой воспалительного процесса. Повышение давления крови выше 150/90 мм рт. ст. требует добавки желтого раствора, в то время как при снижении его показано увеличение дозы белой эмульсии. Согласно нашим данным, в каждом конкретном случае начальный подбор дозировок может быть в пределах ±10 мл каждой жидкости с постепенным повышением или понижением их объема и доведением в конечном общем итоге до 120 мл.
Залманов рекомендовал при снижении систолического давления ниже 140 мм рт. ст. чередование ванн: после двух белых - одна желтая. Если при лечении белыми ваннами уровень артериального давления становится в пределах 150-180 мм рт. ст., то после трех белых ванн назначается одна желтая, или через две смешанные ванны можно назначать одну желтую, или после нормализации артериального давления длительно применять смешанные ванны.
Смешанные ванны, дополняя друг друга, позволяют приспособить гидротерапию индивидуально в каждом конкретном случае и изменять ее в любой момент при необходимости.
Частота применения ванн сугубо индивидуальна и зависит от общего самочувствия, состояния пациента, выраженности патологического процесса (форма, степень, стадия), а также характера наступающих изменений в процессе гидротерапии. Однако все может неожиданно меняться, как и тактика лечения. При возникновении обострений процесса его надо умерить с помощью охлаждающих приемов или изменить частоту ванн "Скипидар", но не приостанавливать, так как "регулярно проводимое лечение возвращает организму все его средства защиты", - констатировал А. Залманов.
Вначале ванны белые, желтые или смешанные можно назначать ежедневно (важно оценить реакцию больного после первой ванны), примерно около 10 дней, 1 раз в день, затем через день и в конечном итоге 2 раза в неделю постоянно и при условии полного освоения больным метода их проведения в качестве реабилитационно-профилак-тических мероприятий.
Добавлено: Ср Окт 30, 2019 9:10 pm Заголовок сообщения: |
И очень важный раздел, без изучения и осмысливания которого не стоит бросаться "в скипидарную ванну с головой"
Цитата: | Что нужно знать при проведении скипидарных ванн
Ошибки при проведении ванн "Скипидар" обусловлены отсутствием литературы по залмановской терапии и немотивированной "рационализацией" и "усовершенствованием" методов гидротерапии малоопытными специалистами.
Перед назначением ванн "Скипидар" необходимо учитывать требование А. С. Залманова о соблюдении четкого дифференцированного и индивидуального подхода. Предварительно, до применения ванн, при наличии нарушений дыхания, кровообращения, расстройств функций пищеварительной системы и кожи необходимо их ликвидировать соответствующими приемами.
На этапе подготовки к ваннам некоторые врачи советуют смазывать вазелином чуть ли не все тело для предупреждения жжения кожи. Этого делать нельзя ни в коем случае (кроме смазывания кожи полового члена и мошонки у мужчин при белых, иногда при желтых ваннах в зависимости от чувствительности кожи).
Ибо наступление жжения, длительность его - информативное свидетельство восстановления микроциркуляции, открытия капилляров, с одной стороны, а с другой - критерий для выбора определенной дозы белой эмульсии для ванны.
Температурный режим белых ванн для больных с пониженным или нормальным давлением крови (не выше 140-150/90 мм рт. ст.) не должен превышать 39 °С, в то время как пациентам с высоким давлением назначают желтые ванны с температурой воды до 42 °С. О смешанных ваннах врачи вообще имеют малое представление. Следует четко знать, что применение белых ванн лицам с высоким артериальным давлением или склонностью к нему противопоказано, точно так же как больным с гипотензией - желтые ванны.
При применении ванн "Скипидар" не следует с первой же ванны для всех больных доводить температуру воды до 39-42 °С. Некоторые ошибочно считают, что чем больше температура воды (в том числе и при белых ваннах), тем быстрее наступает эффект.
Длительность каждой ванны должна ограничиваться появлением испарины на коже лица.
Грубейшей, недопустимой ошибкой при проведении любого вида ванн является неоднократное их использование (то есть несколькими пациентами поочередно), в целях экономии лечебных добавок и горячей воды. Следует знать, что в ванну из тела выделяются болезнетворные шлаки и они, естественно, впитываются теми, кто садится в эту же ванну.
Периодически необходимо проверять правильность показания водяного градусника по медицинскому, ибо превышение допустимых порогов температуры воды может привести больного к коллапсу.
После приема скипидарных ванн обмываться водой ни в коем случае не следует.
Утверждение о продолжительности курса лечения в 24-30 дней абсурдно, ибо ни одно тяжелое, хроническое заболевание из указанных А. С. Залмановым за этот срок лечению не поддается. Его необходимо проводить в комплексе с другими методами натуротерапии и в домашних условиях длительно, а с профилактической целью - всю жизнь.
Длительность определяется не курсами и числом ванн, а степенью и стабильностью исцеления или приостановкой прогрессирования заболевания любого происхождения.
В процессе применения ванн "Скипидар" могут наступить (и это естественно) обострения хронических заболеваний, в разной степени и по-разному проявляющиеся у больных (болевой синдром, температурная реакция, кожные высыпания, зуд) и в разные сроки от начала лечения. Врачи должны это знать и вовремя предупредить больного. Это признак положительный, хотя субъективно и не очень приятный. Лечение следует только скорригировать, а прием ванн на некоторый срок приостановить. |
Добавлено: Чт Окт 31, 2019 9:54 am Заголовок сообщения: |
Конечно, нет смысла приводить здесь всю книгу или хотя бы весь раздел "О водолечении", но памятуя о нашем стремлении не очень утруждать себя деталями, читать "наискосок", я вынуждена напомнить, что весь раздел о водолечении следует изучить внимательно и сделать для себя пометки, выписки, чтобы не упустить важные предупреждения.
Я же приведу лишь еще одну небольшую цитату
Цитата: | Опять-таки напоминаем, что при восходящей ванне предел температуры 39 °С и 42 °С - при гипертермической - это только схема. Однако каждую ванну, у каждого конкретного больного проводят только до той температуры, при которой появляется испарина на лице. Это очень важное требование, и игнорирование его может привести к неблагоприятным последствиям для больного. Со временем больной легко и естественно воспринимает ванны до 42 "С. |
Что такое восходящая ванна, надеюсь вы прочтете в первоисточнике. Скипидарные тоже относятся к восхдящим, поэтому я ее и привела здесь. |
Добавлено: Чт Окт 31, 2019 10:38 am Заголовок сообщения: |
Довольно подробно в приложении №3 рассказывается о диете М.Бирхер-Беннера. В дальнейшем, в других приложениях, ее для краткости помечают, как режим Б.-Б Если честно, я так и не поняла этого режима питания, и как-то сознание мое его не принимает. Возможно, надо еще поизучать, чтобы разобраться... Думаю, что не случайно Залманов обратил внимание именно на этот способ питания во время лечения.
И еще несколько слов о других Приложениях. Очень ценны, на мой взгляд, рекомендации о режимах действия, сейчас бы сказали "протокол", в зависимости от заболевания. Нам они могут лишь дать направление, подсказать, что есть особенности воздействия, но мало применимы, поскольку препаратов, о которых там говорится, сейчас уже нет, да и использовать их, даже если бы они были, самостоятельно, без знающего специалиста, я бы не рискнула.
Конкретно по этой книге, я уже сказала наверное все, что считала возможным. Но лично у меня есть вопросы, остается недопонимание. Но об этом , наверное, позднее. |
Зарегистрирован: 01.08.2012 Сообщения: 202 Откуда: Черноголовка
Добавлено: Чт Окт 31, 2019 12:10 pm Заголовок сообщения: |
Скипидарные ванны- это чудо! Проделывала в апреле 15 ванн, такой прилив энергии был, что осилила дальнюю поездку с нехилыми нагрузками. Потом еще 2 месяца не прыгало давление. Сейчас делаю обмазывания желтой эмульсией. Другой эффект, прочистилась носоглотка и улучшилось состояние кожи!!! |
Добавлено: Чт Окт 31, 2019 2:14 pm Заголовок сообщения: |
Таника, спасибо, что откликнулись и написали о своем опыте.
Это очень важно, чтобы теория подкреплялась практикой. Многих пугает, что скипидарные ванны это, возможно, хлопотно. И опасаются непривычных процедур. А как Ваш организм реагировал на первые ванны? Нежелательных реакций не было? И какими эмульсиями пользовались? На форуме несколько лет назад говорили, что "Скипар" как-то не так действовал. В общем, не советовали конкретно эту фирму.
Если кто-то из тех, ко использует скипидарные и другие ванны, которые входят в программу ПСС, захочет поделиться опытом, милости прошу. |
Добавлено: Чт Окт 31, 2019 8:32 pm Заголовок сообщения: |
Приложение "Терапевтическй справочник Залманова", о котором писала выше. все-таки решила разместить здесь. Но он аж на 11 станицах,так что только по частям.
Цитата: |
Данный раздел, изложенный в первом томе трудов А. С. Залманова "Секреты и мудрость тела", не был опубликован в вышедшей в 1966 г. в Ленинграде книге под названием "Тайная мудрость человеческого организма" из-за боязни цензоров тек времен возможности использования его методов "знахарями". Мы впервые знакомим читателей с этими материалами.
А. Залманов считал необходимым "вкратце остановиться на важных симптомах и синдромах, с их терапевтическими показателями". Надеемся, что данные указания помогут врачам расширить свои знания во благо помощи нашим страждущим людям.
Абсцесс легких Не следует применять аэрозоли, ибо альвеолы служат для газового обмена; их стенки не приспособлены для контакта с жидкими и твердыми веществами. Каждая капелька аэрозоля травмирует альвеолы. Прежде чем применять антибиотики, лечите саму пневмопатию, недостаточность мочевыводящей системы, сердце. |
Цитата: | Ангина Никаких антибиотиков и смазываний горла, холодный компресс вокруг шеи, полоскание сладкой водой, ручные ванны, уротропин для окисления внутренней среды организма.
Ангиохолит, холангит (воспаление желчных протоков) Промывания кишечника (щелочные, минеральные воды). На область печени грелки; диета Б.-Б., добавить в пищу сахар; уротропин, атропин; клизмы из настоя ромашки.
Анемия (Аддисон-Бирмера, В12 - дефицитная) Прежде всего необходимо постараться вывести остатки кровяных телец. Больной страдает от недостатка гемоглобина, а также от накопления токсинов вследствие распада эритроцитов. Необходимо улучшить работу почек (режим, карлсбадская соль), затем попробовать лечение экстрактом печени, витамином В12, железистыми препаратами. Нельзя упускать из вида сопутствующие заболевания (например малярию), которые препятствуют благоприятному течению и лечению болезни.
Анкилоз посттравматический (неподвижность сустава) Хороших результатов можно добиться даже при многолетнем, застарелом анкилозе: горячие компрессы, скипидарные ванны, дыхательная гимнастика, общее комплексное лечение.
Аритмия (нарушение нормального ритма сердцебиения) Не следует применять хинидин. Пузырь со льдом на затылок (воздействие на бульбарную область), хинин 0,1 г 2 раза в день, теобромин 0,2 г 2 раза в день.
Артериит Рекомендуются скипидарные ванны, общее лечение: дыхательная, почечная недостаточность, мобилизация подвижности диафрагмы, очистка кишечника. Сосудорасширяющие средства (избегать продолжительных приемов хинина из-за возможности повредить эндотелий капилляров и снижения мышечного кровообращения).
Астма бронхиальная Синдром, зависящий от различных расстройств, чаще всего от почечной недостаточности или легочной инфекции (хронические застойные очаги в легких, инфильтраты соединительной ткани в легких). Гипертермические обертывания грудной клетки, режим Б.-Б., лечение пневмопатии и почечной недостаточности, прием теофиллина, пневмогеина (йод - теофиллина).
Асцит, брюшная водянка (скопление жидкости в брюшной полости) Пиявки на область печени, режим Б.-Б., чайная ложечка сернокислого натрия натощак через день, теофиллин (0,26-0,5 г) 2 раза в день в течение максимум 15 дней, виноградный сок 2 раза в день, клизма из ромашки.
Афония (отсутствие звонкого голоса) Гипертермические обертывания грудной клетки, камфара, холодные компрессы вокруг шеи, ручные ванны, дыхательная гимнастика.
Базедова болезнь (диффузный токсический зоб) Покой, режим Б.-Б., адонис верналис, ванны с настоем сенной трухи, затем ванны с квасцами + питьевая сода (бикарбонат натрия). Вечером капля настойки йода на полстакана воды, сосудистые средства.
Болезнь Бехтерева (хроническое воспаление суставов позвоночника с прогрессирующей неподвижностью) Режим Б.-Б., желтые гипертермические ванны, затем смешанные ванны.
Болезнь Педжета (Паже) Проверить, нет ли задержки кальция в организме. Бороться с почечной и дыхательной недостаточностью. Режим Б.-Б. Желтые гипертермические ванны или смешанные, в зависимости от кровяного давления. Если артериальное давление низкое, давать кофеин.
Бронхиолит – бронхит Лечение дыхательной недостаточности, в случаях фибринозного бронхита с отхаркиванием бронхиальных слепков утром и вечером в течение трех дней 3 капли настойки йода на полстакана холодной воды (усиливает отхаркивание, риск кровохаркания незначительный, без всяких последствий), дыхательная гимнастика.
Бронхопневмония Лечение пневмопатии; впрыскивание раствора хинина (сольвохина), дыхательная гимнастика.
Бронхоэктазия Гипертермические обертывания грудной клетки, камфара (сульфокамфокаин), молоко, дыхательная гимнастика.
Воспаление легких По мере возможности избегать антибиотиков. Лечение пневмопатии, борьба с почечной недостаточностью, дыхательная гимнастика.
Гемиплегия (полная потеря произвольных движений половины тела)
Наладить функции выделения шлаков, пиявки, режим Б.-Б. лечение виноградом, скипидарные ванны, гипертермические обертывания грудной клетки, дыхательная гимнастика. |
Последний раз редактировалось: zakuskina (Чт Окт 31, 2019 8:40 pm), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Окт 31, 2019 8:36 pm Заголовок сообщения: |
Цитата: | Гидроцефалия, головная водянка (скопление спинномозговой жидкости в области черепа). Пиявки, лед на затылок (снижает застой и сдавление головного мозга), режим Б.-Б., гипертермические ванны.
Гипертония Подвести итог клиническим данным: анамнез, состояние почек (исследование мочи), состояние артерий и системы кровообращения в целом, включая глазное дно, состояние сердца (левый желудочек). Исследования повторять через определенные промежутки времени, что позволит выявить причину заболевания и определить правильный прогноз.
Если лечить причину и избегать применения депрессорных и возбуждающих средств, можно значительно улучшить общее состояние больного, кровообращение и выделительные функции. Применять желтые скипидарные ванны, которые снижают артериальное давление и успокаивают, усиливая при этом циркуляторный тонус. Гипертермические желтые ванны, режим Б.-Б., пиявки.
Глаукома (повышение внутриглазного давления и снижение зрения) Пиявки, ручные ванны, режим Б.-Б., желтые скипидарные ванны при гипертонии или смешанные, если давление нормальное.
Грипп Насморк (первый признак гриппа) является выражением серьезного расстройства состояния внеклеточных жидкостей. Избегать местного лечения, которое сокращает спасительное удаление продуктов инфекции.
Лечение пневмопатий, ручные ванны, таблетки хинина 0,1 г, уротропина 0,25 г, бензойнокислого натрия 0,2 г.
Грудная жаба (стенокардия) Этот крик боли сердечного сплетения свидетельствует об ишемии миокарда. Лечение применяется для усиления притока кислорода к сердечной мышце, для лечения дыхательной недостаточности, анемии (малокровия), улучшения общего и местного кровоснабжения (теплая грелка на область сердца, пиявки).
Избегайте применения антикоагулянтов, которые повышают объем циркулирующей крови и вызывают перегрузку миокарда. Необходим режим, кордигид, сосудорасширяющие средства (с хинином в случае аритмии и салицилатом в случаях без аритмии), горячие грелки, покой. В случае острого приступа - внутримышечные инъекции триады: морфин 1 мл, атропин 1/2 мл, кофеин 0,2 г. При таком лечении больной быстро приходит в себя и поднимается через три недели.
Диабет сахарный Необходимо тщательно изучить дыхательный дебит. Диабет часто встречается из-за недостаточного сгорания углеводов, что связано с кислородным дефицитом (лечение дыхательной недостаточности).
Самым важным является потеря воды, даже более, чем потеря сахара, и данный процесс следует затормозить. Воздействуя на чрезмерное выделение мочи, вы снизите повышенное содержание сахара в крови и выделение его с мочой. Для этого необходима пища, богатая углеводами для поднятия энергетического баланса. Ессентуки № 17 + сода (бикарбонат натрия) для сокращения количества выделяемой мочи, общее лечение, режим Б.-Б.
Диабет несахарный То же, что при сахарном диабете, а также дестопрессин (препарат задней доли гипофиза), по 1-4 капли в каждую ноздрю 2-3 раза в день.
Диарея острая (понос) Каждые 2 ч давать пить 10 г (1 ст. ложку) сульфата натрия в 200 г дистиллированной воды или 3 раза в день в стакане Ессентуков № 17 1/2 ч. ложки поваренной соли (натрий хлористый). Понос при таком лечении прекращается. На следующий день употреблять 3 раза по 1/4 ч. ложки карлсбадскую смесь в 200 г теплой воды.
Дизгидроз (поражение кожи кистей и стол по типу экземы) Дизгидроз часто бывает первым признаком болезни Рейно. Исправить почечную и дыхательную недостаточность, скипидарные ванны, ванны с настоем листьев грецкого ореха.
Душевные болезни Часто больно с таким ярлыком лучше поправляется от общего лечения, восстанавливающего равновесие, чем от специфической терапии. Прежде всего, должен быть произведен полный осмотр, систематическое исследование глазного дна и количественное исследование крови на сахар. Увеличьте кислородный баланс мозга и нервов, займитесь дыхательной гимнастикой. Восстановите кровообращение и почечное выделение, и вы увидите, что во многих случаях больные оживут. Режим Б.-Б., сенные ванны (успокаивающие), гипертермические скипидарные ванны, пиявки, пузырь со льдом на затылок, ножные ванны.
Инфаркт легкого При митральной недостаточности: обертывание грудной клетки, режим Б.-Б., дигиталис, каломель, если увеличена печень. При эмболии легких: триада морфин, атропин, кофеин, пиявки, гипертермические обертывания грудной клетки.
Инфаркт миокарда См. грудная жаба (стенокардия).
Инфекционные болезни Мы здесь можем привести те же самые рекомендации, что и при местных инфекциях. Необходимо активизировать естественные защитные свойства и дренаж токсинов. Отметим благотворный эффект многих высыпаний (краснуха, скарлатина, ветрянка), которые обуславливают дезинтоксикацию организма. В определенной степени нужно не снижать температуру тела, которая активизирует циркуляцию (приток кислорода стимулирует фагоцитоз и выделение продуктов распада и микробных токсинов).
Не следует провоцировать резкую и массивную смерть микробов под воздействием антибиотиков, которые могут перегрузить пути выделения и ухудшить состояние, даже спровоцировать смерть. При всех заболеваниях с высыпаниями (с сыпью) хороший эффект дают гипертермические ванны. Они сокращают продолжительность болезни, открывая пути выделения (пот, моча): гипертермические ванны с настоем из листьев ореха, а также промывания кишечника (ромашка или сода) и общая терапия.
Инфекции местные Любой инфекции или нагноению предшествует ослабление защитных свойств организма: замедление кровотока и снижение доставки кислорода к тканям (аноксия), отек, перегрузка тканей метаболитами. В любом случае необходимо восстановить нормальные местные функции, борьба с микробами. При абсцессе, рожистом воспалении необходима очистка организма (режим Б.-Б., диуретики, слабительные), стимуляция кровотока, раствор камфоры, ванны. Необходимо очищать кожные покровы (ванны с настоем ореховых листьев, гипертермические ванны). На втором плане - местное лечение (дезинфицирующие мази). Даже при глубоких нагноениях (сальпингиты, пиосальпинкс) ванны обеспечивают циркуляторный дренаж инфекции.
При панариции оказывают благотворный эффект ручные ванны с теплой мыльной водой (трижды в день по 1/2 ч). Очень быстро наступает полное разрешение, или вскрытие панариция с исчезновением стреляющей боли. |
Добавлено: Чт Окт 31, 2019 9:43 pm Заголовок сообщения: |
Теперь понятно, в чем была моя ошибка, когда я делала скипидарные ванны. Мало того, что я садилась в горячую смешанную ванну ( 39, поднимала до 40)), так я еще и сидела в ней не до появления на лбу испарины, а до тех пор, пока на лбу капли не появятся. И сидела и наслаждалась, ах как хорошо покалывает все тело! Видимо, от этого и подскакивало потом давление до 150.
От незнания этой информации я себе навредила тогда, да еще и усомнилась в полезности ванн. |
Добавлено: Чт Окт 31, 2019 9:52 pm Заголовок сообщения: |
samira, я здесь только малюсенькие выдержки размещаю. Считаю, что и Вам и всем, кто собирается что-то делать по программе, надо всю книгу прочитать и сделать выписки для себя, чтоб под рукой были. На самом деле она не большая по объему и вполне доступна для понимания. Изложено намного понятнее, чем у автора методики и без искажения смысла, который вкладывал сам Залманов. Я рада,что Вам пригодилось. |
Добавлено: Чт Окт 31, 2019 10:35 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо, я книгу обязательно прочту и выписки сделаю, иначе можно так "оздоровиться", что не знаешь, как потом вылечиться.)) |
Добавлено: Пт Ноя 01, 2019 11:03 am Заголовок сообщения: |
Продолжу размещать приложение "Разновидности ванн при лечении некоторых заболеваний по А.С. Залманову. терапевтический справочник А.С. Залманова"
Цитата: | Ихтиоз ("рыбья чешуя", заболевание кожи) Через день ванны 38-39 °С в течение 15 мин с бикарбонатом натрия (200 г). Общее лечение.
Ишиас (воспаление седалищного нерва) Режим Б.-Б., глицерин, энтеросалицил, артрекс, скипидарные ванны, гипертермические обертывания грудной клетки.
Каменная болезнь слюнных желез Горячие компрессы на щеки, колхицин, артрекс.
Кардиоспазм желудка (нарушение прохождения пиши из пищевода в желудок). Атропин 1/10 мг дважды в день, магний сульфат перед едой в стакане минеральной воды, горячая грелка на область печени и живота, покой.
Катаракта (помутнение хрусталика глаза) Общее лечение под контролем офтальмолога. В начале болезни: ручные ванны, режим Б.-Б., пиявки. В хронических случаях: ручные ванны, желтые скипидарные ванны, диета Б.-Б. 2-3 раза в год.
Кишечная непроходимость (частичная) Пиявки, гипертермические ванны, атропин.
Колика почечная При непереносимой боли: введение триады морфий, атропин, кофеин, гипертермические ванны. При переносимой боли: в течение трех дней принимать до еды в стакане минеральной воды 2 ч. ложки глицерина; атропин, промывание кишечника с гидрокарбонатом натрия (содой).
Коматозное состояние Не входя в рассмотрение специфического лечения комы различной этиологии (барбитураты, диабет и т. п.), мы хотели бы подчеркнуть здесь значение основного лечения, одинаково выгодного для всех видов комы, независимо от их причины.
Профессор Жеро отмечал: "Все более и более заметно стремление заменить лечение, слишком узко направленное на этиологический фактор, лечением, преследующим исправление расстройства общего метаболизма (обмена веществ). Приходится даже с удивлением констатировать, что это последнее способно глубоко изменить состояние больного без специфических средств. Например, случаи комы от барбитуратов можно вылечить без стрихнина, а для диабетической комы восстановление водного баланса не менее важно, чем инсулин. Главными целями являются восстановление целостности основных функций организма, борьба с вегетативными расстройствами, недопускание развития осложнений".
Иными словами, при комах следует применять все то, о чем мы вообще говорили: создание защитных условий путем стимуляции дыхания, кровообращения, выделения. И партия выиграна или, по меньшей мере, наступит значительное улучшение.
Конъюнктивит токсический (воспаление слизистой оболочки глаза)
Необходимо обследовать, особенно у ребенка, легкие в бронхи. Исследовать печень, наличие жидкости в брюшной полости. Данное заболевание следует рассматривать как выход для белковых токсинов.
Крапивница Режим Б.-Б., ванна с настоем листьев грецкого ореха.
Кровохарканье Оно чаще бывает при доброкачественном фиброзном туберкулезе, чем при язвенном, что связано с тем, что артериолы поражены воспалением и закупориваются. Кровохарканье не должно вызывать опасений, и нужно уметь его ценить, так как это полезно для разрешения венозного застоя в легких. Если кровотеченье остановить, то свернувшаяся кровь становится превосходной питательной средой для микробов. Поэтому надо сделать все для усиления отхаркивания (ходьба, гимнастика, горячие обертывания, коньяк) и успокоить больного.
В некоторых случаях можно применить, скорее для воздействия на психику больного; 10%-и раствор хлористого кальция по 1 ст. ложке 3 раза в день.
Лейкемия (белокровие) Прежде, чем обращать внимание на избыточное разрушение кровяных клеток, необходимо создать условия для удаления из организма разрушенных клеток, их осколков (продолжительность жизни полинуклеаров равна четырем дням, лимфоцитов - 8 часов): Режим В.-В., общая терапия, скипидарные ванны.
Малярия (хроническая) Начинать нужно с уменьшения объема печени и селезенки. Первая стадия (в течение 3-х недель): сульфат натрия или магнезия, болдин, клизмы. Вторая стадия: карлсбадская соль в течение 6 недель, сернокислый хинин по 0,25 г 4 раза в день. Третья стадия: 4 раза в день по 0,25 г сернокислого хинина, по схеме: 3 дня хинин - 3 дня перерыв; 4 дня хинин - 3 дня перерыв, 5 дней хинин - 3 дня перерыв, 3 дня хинин - 3 дня перерыв, 4 дня хинин - 3 дня перерыв, 5 дней хинин.
Мегаколон (патологическое расширение части или всей толстой кишки) Режим Б.-Б., карлсбадская соль, клизмы с маслом и ромашкой, горячая грелка на область печени, болдин, атропин, хопоган.
Монголизм (слабоумие) Значительное улучшение психики у этих больных, которыми часто перестают заниматься врачи, достигается с помощью общей терапии, восстановление выделительных функций (мочевые пути, кишечник), а также нормальных функций кожного покрова. Пиявки, режим Б.-Б., гипертермические обертывания грудной клетки, гипертермические желтые скипидарные ванны, дыхательная гимнастика.
Неврит затылочный Более болезненный, чем прочие невриты, потому что дорога к мозгу короче. Следует применять: пиявки, режим Б.-Б., белые или смешанные ванны, общее лечение.
Нефрозы (заболевание почек с преимущественным поражением почечных канальцев) Развивается как осложнение некоторых хронических заболеваний и нагноений в других органах (туберкулез, остеомиелит и др.). У взрослых: следует бороться с кислородной недостаточностью (гипоксемией). У детей: ванны, гипертонические обертывания грудной клетки, глицерин: в течение 3-х дней натощак и за 0,5 часа до приема пищи по 2 ч. ложки в 200 г минеральной воды Ессентуки № 17.
Отек легкого Лечить основное заболевание сердца (недостаточность левого желудочка), почечную недостаточность, легочный или токсический процесс (газ, алкоголь, йодистые соединения). Если отек занимает больше половины легкого: кровопускание, пиявки, морфий, кофеин, атропин в виде инъекций, строфантин (внутривенно). Если площадь отека не превышает четверти легкого: пиявки, режим Б.-Б., морфий + кофеин + атропин 1/2 мл, строфантин.
Отит (воспаление уха) Лечение такое же, как при гриппе, ручные ванны, гипертермические обертывания, ванны "Скипидар", горячие компрессы на ухо, холодные компрессы вокруг шеи, пиявки.
Отслоение сетчатки глаза Гипертермические ванны с желтым раствором скипидара или белые ванны с эмульсией, пиявки, ручные ванны, режим Б.-Б. Если давление центральной артерии сетчатки низкое - кофеин, если оно повышено - то белые ванны или желтые гипертермические скипидарные ванны.
Параплегия спастическая (паралич обеих рук или ног) Если имеется поперечное поражение спинного мозга, нет надежды на полное излечение. Если же налицо только частичный паралич, то можно достигнуть значительного восстановления функций: режим Б.-Б., гипертермические ванны, дыхательная гимнастика.
Перемежающаяся хромота (поражение артерий нижних конечностей). См. артериит, ценно также проводить дыхательную гимнастику.
Перитонит острый, неоперабельный Гипертермические ванны, режим Б.-Б. и т. д.
Перитонит туберкулезный Лечение пневмопатии: покой, режим Б.-Б., римифон - тубазид. При таком лечении можно избежать инъекций антибиотиков, которые редко бывают безвредными.
Подагра Это болезнь обмена, возникающая из-за задержки различных шлаков (мочевая кислота), из-за их неполного сгорания (гипоксемия). Необходимо создать условия для их выделения. Лечить почечную и дыхательную недостаточность: режим Б.-Б., колхицин, артрекс, мелурит, смешанные скипидарные ванны.
Полиомиелит (последствия), воспаление серого вещества спинного мозга Остаточные мышечные параличи, вторичные деформации, даже вследствие укорочения сухожилий, различные изменения сухожилий, трофические и циркуляторные изменения - постепенно, медленно, но уменьшаются при регулярном применении скипидарных ванн. Белая эмульсия, активизируя кровообращение и обмен веществ, возвращает группам мышц их форму и силу и, кроме того, облегчает применение массажа. Часто наблюдается возврат к норме, даже по прошествии длительного времени после заболевания. |
[/url] |
Добавлено: Пт Ноя 01, 2019 11:20 am Заголовок сообщения: |
Цитата: | Полицитемия рубра, эритремия (доброкачественная опухоль кроветворной ткани) Режим Б.-Б., пиявки, борьба с дыхательной и почечной недостаточностью.
Понос острый Давать каждые 2 ч по 1 ст. ложке смеси: сернокислый натрий - 10 г, дистиллированная вода 200 г или 3 раза в день по 1/2 ч. ложки поваренной соли в стакане Ессентуков № 17. Когда понос этими средствами остановлен, на другой день давать 3 раза карлсбадскую соль по 1/4 ч. ложки в 200 г горячей воды.
Почечные болезни Пиявки, режим Б.-Б., глицерин, в течение 3-х дней принимать натощак и за полчаса до приема пищи, трижды по 2 ч. ложки в 200 г минеральной воды Ессентуки № 17; диурен, клизмы из ромашки или бикарбоната, виноградный сок.
Почечная колика При невыносимых болях: инъекции тройчатки: морфин, кофеин, атропин. Если боли переносимые: в течение 3-х дней за полчаса до каждого из 3-х основных приемов пищи по 2 ч. ложки английского глицерина в стакане воды Ессентуки № 17, глицерин (см. почечные болезни), толокнянка, уротропин, клизма с содой, атропин.
Почка блуждающая Она составляет часть общего опущения (птоза). Избегать применения бандажей, поясов и ремней. Важно проведение дыхательной гимнастики. Лечение: покой, молоко, белые скипидарные ванны.
Простатит В неотложных случаях, с анурией (прекращение выделения мочи): триада морфин, атропин, кофеин, сидячие ванны, пиявки на промежность, режим Б.-Б. В дальнейшем необходимо обратить внимание на механические и спазматические факторы (лечить венозный застой, режим и пр.), гипертермические ванны.
Психические болезни Довольно часто при этих заболеваниях больший эффект достигается с помощью общей терапии, чем с помощью специфической терапии. Перед началом лечения необходимо полное обследование, включая глазное дно, и анализ крови на сахар. Постарайтесь добиться улучшения кровоснабжения (оксигенации) головного мозга и нервов. Восстановите кровообращение и выделение шлаков через почки, кожу, и вы увидите, как оживет большинство больных. Режим Б.-Б., успокоительные ванны с сенным настоем, гипертермические скипидарные ванны, пиявки, лед на затылок, ножные ванны, дыхательная гимнастика.
Рак легкого Лечить пневмопатию, гипертермические желтые скипидарные ванны, гипертермические обертывания грудной клетки.
Рак молочной железы Гипертермические желтые скипидарные ванны, гипертермические обертывания грудной клетки.
Ревматизм острый суставный Прежде всего, необходимо общее лечение, часто обнаруживается почечная недостаточность, как при любом инфекционном заболевании. Нужно максимально стимулировать естественные защитные силы организма, создать условия для выделения продуктов распада и усилить противоинфекционные мероприятия. Горячие обертывания грудной клетки, для улучшения снабжения кислородом суставов; режим: Б.-Б., салицилат натрия или антипирин, белые (желтые) скипидарные ванны.
Ревматизм хронический Деформирующий, прогрессирующий полиартрит с прогрессирующим развитием анкилоза или артроза (от инфекции, старения суставов, травм и т. д.) с исчезновением суставного хряща и образованием околосуставных сухожильных и связочных кальцификаций (остеофиты). Современная терапия при этом бессильна. Смешанные скипидарные ванны позволяют добиться хороших результатов, приводя в равновесие местный метаболизм; растворение кальцевых образований, восстановление структуры и функций тканей, причем в сочетании с общей терапией.
Рожа Гипертермические ванны, режим Б.-Б.
Свищ анальный (в области заднего прохода). Сидячие ванны с настоем листьев грецкого ореха, режим В.-В", гипертермические обертывания малого таза, гипертермические ванны, общее лечение.
Синусит, этмоидит (воспаление придаточных пазух носа) Ручные ванны, Холодные компрессы вокруг шеи, гипертермические обертывания грудной клетки.
Сколиоз (боковое искривление позвоночника) Скипидарные ванны, гипертермические обертывания грудной клетки, дыхательная гимнастика.
Слюнные камни Горячий компресс на щеку, колхицин, артрекс.
Спондилез позвоночника (шиловидные разрастания костной ткани по краям тел позвонков) Режим Б.-Б., желтые гипертермические ванны, а затем смешанные, дыхательная гимнастика.
Тонзиллит и аденоидные разрастанияния Миндалины следует рассматривать как выход лимфатических узлов грудной полости и изредка как входные ворота для для инфекции. Применять: грудные обертывания, ручные ванны, холодные компрессы вокруг шеи, полоскания (6 кусочков сахара на стакан теплой воды), уротропин 2 раза в день по 0,28 г, проводить дыхательную гимнастику. Избегать оперативного вмешательства.
Трахеит Гипертермические обертывания грудной клетки,
Лечение гриппа, сироп из алтея, гипертермические обертывания грудной клетки.
Туберкулез легких Лечение патологии легких, пневмопатий плюс дыхательная гимнастика.
Туберкулез желез с образованием свишей Гипертермические обертывания грудной клетки, холодные компрессы вокруг шеи, общее лечение.
Туберкулез кишечника Теплый раствор карлсбадской соли, атропин, римифон - тубазид, клизмы из ромашки или масла и ромашки. При наличии туберкулезных узлов с образованием фистул (патологические каналы, выходящие на поверхность тела): гипертермические обертывания груди, холодные компрессы вокруг шеи, дыхательная гимнастика, общая терапия.
Туберкулезные каверны (полости) Лечение пневмопатий.
Флебит (воспаление вен) Необходимо лечить всю венозную систему. Режим Б.-Б., пиявки, гипертермические обертывания доступных участков, избегать применения склерозирующих инъекций.
Фурункулез Режим Б.-Б., прием карлсбадской соли, ванны с настоем листьев грецкого ореха, кишечные промывания.
Хорея (пляска святого Витта - непроизвольные подергивания конечностей, сокращение мышц) Режим Б.-Б., покой, ванны с сенной трухой, малые дозы теобромина с салицилатом натрия.
Цирроз печени Клизмы, тепло, увеличивать количество сахара в пище, бороться с почечной и дыхательной недостаточностью, пиявки на область печени и другие места, каломель 3 раза в день по 0,2 г, но не более 3 дней, дыхательная гимнастика.
Экзема Мокнущая: режим Б.-Б., ванны с настоем из листьев грецкого ореха, карлсбадская соль, коррегировать пониженное содержание кислорода в крови (гипоксемию) и лечить почечную недостаточность. Сухая экзема: режим Б.-Б., общая терапия, содовые ванны, с настоем листьев грецкого ореха.
Эмфизема легких При исследовании легких часто находят здоровые участки, только сдавленные соседними больными. Лечение пневмопатий часто полностью восстанавливает функции легких за счет открытия капилляров и восстановления проницаемости альвеол, гипертермические обертывания грудной клетки, дыхательная гимнастика, пиявки.
Эндокардит ревматический (последствия) Постельный режим до нормализации температуры тела, режим Б.-Б., борьба с дыхательной и почечной недостаточностью.
Эндометрит, сальпингит (воспаление слизистой оболочки матки и маточных труб) Покой, режим Б.-Б., общее лечение, желтые (белые) скипидарные ванны, влагалищные орошения 7 л воды с ромашкой при температуре воды 41-42 °С. Бороться с пониженным содержанием сахара в крови (гипогликемией), давая по утрам много сахара.
Энцефалит послепрививочный Обертывание грудной клетки, камфора, сульфокамфокаин, пиявки, режим Б.-Б., успокаивающие сенные ванны (при возбуждении), гипертермические скипидарные ванны (при стабилизированном состоянии), дыхательная гимнастика.
Эпилепсия Хорошие результаты удается получить, применяя ванны с настоем сенной трухи, лед на затылок, пиявки на область печени, борьба с дыхательной и почечной недостаточностью. Можно достигнуть обнадеживающих результатов, максимально ослабляя все болезненные явления.
Язвы варикозные Общее лечение венозных расстройств, пиявки, ванны с алюмокалиевыми квасцами 70 г и питьевой содой 200 г при температуре воды 38,5 °С в течение 20 мин.
Для каждого из перечисленных заболеваний нам удалось достичь результатов благодаря указанной терапии, в сочетании с общими лечебными мероприятиями.
В каждом конкретном случае показание к лечению зависело от состояния больного, от степени нарушения функций органов и систем их, а не от поставленного основного диагноза. При этом тщательное осуществление и оценка, осмотр, аускультация и анализы уже определят лечебную тактику.
Я хочу снова обратить внимание на то, что этот справочник был написан в прошлом веке. Большинство препаратов, которые упоминаются здесь сейчас уже и не найти и они не используются. Медицина ушла далеко вперед. В наше время знакомясь с тем, что делали тогда, можно лишь понять направление воздействия, составить разумный план и только тогда действовать, желательно все-таки под наблюдением (присмотром) врача, который может помочь разобраться в тонкостях влияния на организм тех или иных приемов. Дай Бог всем найти такого думающего и знающего врача. |
