svetarodionov
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 7:22 pm Заголовок сообщения: Фильтр ФТМ-Б5 |
Приобрела в Вашем магазине фильтр ФТМ-Б5. При установке возникли вопросы.
1. Судя по тексту руководства фильтр применяется в чехле. Но чехол выполнен из полипропиленовой ткани и это ухудшает качество воды.
2. В Вашем фильме по использованию фильтра Вы применили 3-х литровую банку. У меня фильтр не прошел в горлышко такой банки. И даже без чехла не пройдет.
Это нормально? |
Ioann777
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 8:29 am Заголовок сообщения: |
| Я пользуюсь 5 литрованной бутылкой из под воды, с отрезанной горловиной. Накрываю лёгкой тканью. Чтобы фильтр был постоянно в воде, верхний край трубки прихватываю прищепкой к бутылки. Фильтр и налет на бутылке отмываю лимонной кислотой. Год служит исправно, правда, я им пользуюсь в межсезоньеЛетом на велосипеде вожу с родника, зимой вымораживаю на балконе. |
svetarodionov
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 8:20 am Заголовок сообщения: Фильтр ФТМ-Б5 |
| Необходим совет. Фильтр проработал 5 дней и остановился. Два дня пыталась запустить, не получилось. Что не так делаю? Фильтр постоянно находился в воде. Воду использовала отстоянную не менее 8 часов. Осадок сливала. Достала фильтр из воды, рассмотрела его поверхность. На две трети его нижняя часть желтовато-коричневатая. Неужели уже надо промывать? |
svetarodionov
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 10:46 am Заголовок сообщения: Фильтр ФТМ-Б5 |
| Да, это грязь на поверхности мембраны. Я не ожидала, что это произойдет так быстро. Промыла под проточной водой и сняла желтизну кусочком поролона. Не совсем прочистила, но фильтр заработал. У меня была мысль использовать воду после кувшина, но рискнула использовать просто отстоянную воду. За что и была наказана. Сейчас залила воду из кувшина. Посмотрю, какая разница. Сейчас производительность фильтра намного снизилась, работает в капельном режиме. Увы, пока писала, он опять остановился. И что интересно, хотя и заработал, но на поверхности мембраны не появились пузырьки воздуха, как это было, когда фильтр хорошо работал И вся банка была в пузырьках. Сейчас этого нет. И фильтр не работает. Потормошишь его, немного покапает. И опять останавливается. Закапал. Надолго ли? |
svetarodionov
Добавлено: Пт Апр 22, 2016 11:13 am Заголовок сообщения: Фильтр ФТМ-Б5 |
Фильтр так и не заработал нормально. Тормошу его постоянно, чтобы за сутки накачать литра полтора вместо 5 л. Ночью умирает, не фильтрует. Подняла банку еще выше на 15 см. Теперь разница уровней банок 85 см. Вопрос. Можно ли его заставить работать или проще выкинуть? Качество воды отличное, но невозможно весь день прыгать около него. Сегодня еще раз промыла под проточной водой с применением поролона. Результат тот же. Фильтрует капельно где-то 150 мл и останавливается.
А.Е. Нужен компетентный совет. Что не так делаю. |
