newfiz
Добавлено: Ср Июл 29, 2020 10:15 am Заголовок сообщения: Новый взгляд на "память" воды и гомеопатию. |
"Сегодня считается установленным, что молекула примеси, находящаяся в воде, специфически упорядочивает, или структурирует, прилегающий к ней объёмчик воды. Результирующее образование в воде называют ассоциатом или кластером...
Считается, что кластер содержит информацию, позволяющую идентифицировать молекулу-источник. Считается, что специфичность этой информации обусловлена специфичностью структуры в кластере, которую образуют молекулы воды через т.н. водородные связи. Но такой подход, при ближайшем рассмотрении, не выдерживает критики...
Нам следует признать, что «память» в кластерах обеспечивается не структурой на водородных связях, а каким-то другим фактором...
Речь об этом «другом факторе» тем более уместна, что водородные связи, как мы постарались показать в [Г2], являются иллюзией: т.н. «длина водородной связи» соответствует плотному касанию пары молекул воды, но отнюдь не свидетельствует о статической связи между ними...
характеристическим атрибутом водного кластера является не структура, в которую выстраиваются стабильные молекулы Н2О, а, наоборот, динамика переформирований этих молекул – на частотах, образующих специфический спектр «структурного звона»...
в кислородных атомах молекул воды, заданные частоты переключений валентных конфигураций – которыми определяется спектр «структурного звона» – сохраняют свои значения, если нет причин для их изменений. Тогда существует возможность для того, чтобы специфический спектр «структурного звона» наличествовал в воде, в которой полностью отсутствуют породившие этот «звон» молекулы примеси.
В этом, на наш взгляд, заключается секрет «памяти» воды, а также гомеопатии, которая – несмотря на высоконаучные вердикты о том, что «такого не может быть» – вполне работает. Бесконтактный, чисто информационный механизм действия молекул гормонов и других специфических веществ, попадающих в кровь – лишнее тому подтверждение."
См. статью "Модель бесконтактного действия молекул гормонов и других биологически
активных веществ", http://newfiz.info/gormon.htm |
