фильтр с трековой мембраной
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Форум телепередачи "Помоги себе сам!" -> Обсуждаем методы оздоровления
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 6:08 pm    Заголовок сообщения: фильтр с трековой мембраной Ответить с цитатой
Что-то мой фильтр с трековой мембраной ФТМ-Б10 мало воды фильтрует, менее 2-х литров в сутки. Это второй фильтр уже. Первый тоже мало фильтровал , я думала , что просто попался неудачный экземпляр , но и второй тоже не дает заявленное в инструкции количество воды.Причем я пропускаю воду сначала через "Аквафор" Sad Друзья , а как у вас работает ФТМ-Б10 , у кого есть.
Юля
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 6:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люба, у нас тоже фильтр "Капля" дает около 1,5 литра за ночь.
Думаю нужно произвести очистку как советуют в инструкции.
И у меня по фильтру тоже есть вопрос. По вкусовым качествам вода после него не очень.Конечно же это из-за того, что в Киеве вода сама по себе просто отвратительная...Я тоже задумываюсь, может сначала пропустить через "Барьер" или "Бриту", а потом уже через "Каплю"...что скажите?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 7:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и делаю , сначала фильтрую , а потом структурирую. У нас вода хорошая , скважина 52 м глубиной , подскальная . Фильтр очищаю еженедельно раствором лимонной кислоты. Но вода после структурирования приобретает затхлый запах , запах болота . Sad
Валерий
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 10:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вода не должна быть затхлой. Непонятно. Я делаю так. Сначала угольный фильтр Барьер. Он хорошо убирает хлор (Киев, Харьков и другие большие города) и избыток ржавчины (железо), а потом пропускаю через трековую мембрану. Так фильтр очень долго не забивается, причем если вас устраивает производительность можно не мыть, так как еще лучше будет фильтрация (так говорил в одной передаче приглашенный А.Е. Алексеевым специалист по фильтрации воды). Я пользуюсь мембраной Нерокс, делают в Симферополе. Можно параллельно составить 2, 3 тогда вообще будет литься достаточно. У меня стоит в параллель 2. Но скорость зависит от состава воды.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 7:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нет хлора , т.к. вода из собственной скважины ,чистейшая , но жестковата , поэтому я пропускаю ее предварительно через "Аквафор" , видимо когда-то я толком не очистила "лимонкой" свою "Каплю" вот она и подплесневела, поэтому и запах болота, но воды то все-равно фильтруется мало, хотя у меня стоит тоже 2 фильтра.
Sad
Подскажите , а как вы очищаете сам шланг?
Валерий
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 3:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как течет вода в самом начале, нормально? Я шланг практически не чищу, если появляется зеленое, то это не страшно. Правда один раз чистил проволока и вата и протянул через шланг.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 4:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В самый первый день эксплуатации за сутки набралось 2 л и после каждого замачивания в "лимонке" в первый день около 2х л , не больше , а с каждым днем уменьшается количество воды. Шланг замачиваю вместе с фильтром , но он не очищается , так и остается почерневшим , возможно это плесень , отсюда и запах , наверно .Прочищу как и вы проволокой . Можно еще попробовать шланг от капельницы или посмотреть в магазине медтехники нужного диаметра. Smile
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 5:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покупаю фильтр непосредственно в магазине ПСС.Первый фильтр прослужил 1.5 лет.Весной купила новый.Первые недели просто захлебывались,а теперь и он не работает.Провод обязательно очищаю с помощью хоз.мыла и спицы-просто черное вытекает.А сам фильтр стал внутри светло-коричневый и оччень тихо капает.Даже сняла шунгитовую пластину-а то получается,что вода с шунгитом стоит более 3- часов(ночь).Сейчас опять пойду покупать,т.е.служба фильтра полгода.
С уважением,Светлана.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 6:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит не у меня одной такие проблемы. Мои два фильтра тоже куплены в магазине "ПСС". Будем довольствлваться тем , что есть.
Валерий
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 2:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас изначально плохая вода. Вода по органолептическим характеристикам может существенно отличаться. У меня раньше не было барьера и фильтр быстро забивался. Потом я начал использовать барьер и фильтр мою очень редко (может раз в пол-года). Черное это скорее всего плесень. А как у вас с климатом дома, влажность, частота проветривания. Эта плесень очень опасна. У меня фильтр Нерокс, изготавливается в Симферополе, у него площадь мембраны, как мне кажется, больше чем у ФТМ, а я еще и два поставил. Поэтому течет в капельном режиме, но стабильно. Может попробовать предварительно механическую очистку. А коричневое - это ржавчина. Ставьте предварительный угольный фильтр.
валера
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 7:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.Продолжительность эксплуатации фильтра фтм зависит от исходной воды.У меня через месяц будет 3 года ,как приобрел его у ПСС.Больше 5 л в сутки накапает.В первое время пользовался водой из под крана,но вода из Волги не вкусная.Поэтому я воду покупаю,у нас фирм по доставке воды много.Почти у всех перепробовал.Разные по вкусу вода.Но все ровно где-то через месяц фильтр надо промыть и воостанавливать по инструкции. .Можно лимонной кислотой,можно и 9проц. уксусом.Держите в растворе побольше времени и желательно в теплом месте.После регенерации фильтра и когда опустите его воду постарайтесь удалить воздух из фильтра,путем подсасывания. Увеличьте длину трубки (одноразовые системы, в аптеках), увеличится высота столба воды и производительность капания увеличится.Обязательно надо чистить трубку.Очень просто,протяните проволоку тонкую через трубку и фиксируйте кусочек ваты и протяните обратно,так несколько раз.Трубки как запчасти продают.Читайте на сайте http://www.filter-nerox.ru/vio.htm.Желаю всем здоровья и вкусной воды.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 11:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поняла:держать в лимон.кислоте или уксусе сам фильтр или пластинки?Сам фильтр я протираю очень аккуратно губкой и никогда его не замачивала.
валера
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 11:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поэтому у вас плохо капает.Сам фильтр разобранный надо держать в растворе лимонной кислоты в течение нескольких часов с последующей промывкой поверхности мембраны и пластин чистой водой .Остальные части хорошенько промыть чистой водой.Читайте инструкцию внимательно,но интернете много информаций.Про регенерацию также подробно написано на нашем сайте"Помоги себе сам!"
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 12:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитала,ошибку поняла.Спасибо.
SergeyS
Site Admin
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 6:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня фильтры в среднем года по три служат. Тоже их в кислоте не мою, только мягкой губкой удаляю ил с поверхности. По началу пробовал замачивать в кислоте, но честно говоря, особой разницы не заметил. Шланг прочищаю ниткой с узлом- под струёй воды из под крана протаскиваю нитку несколько раз вперёд и назад. Узел подбирается такого размера, чтоб счистить налёт. И ещё, по моим наблюдениям, если фильтр потемнел изнутри- он уже не жилец. Видимо внутри развилась плесень или ещё что. Вода становится не вкусной и ничего с этим не сделаешь, только покупать новый. Поэтому внимательно слежу, чтоб во время чисти внутрь пластин (трубки) не попадала не фильтрованная вода.
Фильтруется тоже медленно, за ночь литра полтора.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Форум телепередачи "Помоги себе сам!" -> Обсуждаем методы оздоровления Часовой пояс: GMT + 3
