Майонез из льняного масла
На страницу Пред.  1, 2
AsterLory
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2019 9:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за рецепты,обязательно воспользуюсь.
Живем один раз!
Helmer
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2019 2:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделюсь своим рецептом домашнего майонеза:
Ингредиенты
Желток куриный - 3 шт.
Растительное масло - 150 мл
Горчица - 1/2 чайной ложки
Сахар - 1/2 чайной ложки
Соль - 1/3 чайной ложки
Сок лимона - 4-5 чайных ложек
Для взбивания ингредиентов я использую погружной блендер и высокий мерный стакан. Взять свежие желтки, переложить их в емкость для взбивания, добавить горчицу, соль и сахар, хорошенько взбить.
Добавить частями масло (совсем понемногу), продолжать взбивать. Когда масса немного загустеет, смело добавить все оставшееся масло, продолжать взбивать. (Если влить все масло сразу, консистенция не получиться однородной и майонез расслоиться).
Добавить свежевыжатый сок лимона, взбивать массу до густой консистенции. Домашний майонез готов! Можно хранить в холодильнике примерно до 5-ти дней, а можно сразу заправлять салат.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2019 6:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто пробовал домашний майонез из льняного масла?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2020 4:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличный рецепт как сделать майонез в домашних условиях.
Домашний майонез за одну минуту
Универсальный и любимый многими майонез с неизменным успехом занимает ведущие места в рейтинге соусов. Для приготовления нежного и вкусного домашнего майонеза вам понадобится блендер и всего минута времени - свежий майонез всегда на вашем столе.
Масло растительное - 200 мл
Яйцо - 1 шт.
Сахар - 1 ч. ложка
Соль - 0,5 ч. ложки
Горчица - 1 ч. ложка с горкой
Уксус 9% - 1 ст. ложка
Наливаем в миску растительное масло.
Добавляем сахар, соль, уксус, горчицу.
Добавляем яйцо.
Взбиваем все ингредиенты погружным блендером до загустения, примерно 1 минуту.
Домашний майонез готов.
yaya
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2021 7:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Употребляем только майонез домашний, легко сделать и натуральный продукт.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2021 10:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простой рецепт - домашний майонез.
Постный майонез в домашних условиях
Постный вариант майонеза на основе мучной заварки - настоящая палочка-выручалочка для постного меню! Добавление горчицы, лимонного сока и специй придаёт соусу оригинальный вкус, не уступающий обычному майонезу, а заварная заправка из воды и муки - густоту. Попробуйте!
Мука пшеничная - 80 г
Вода - 375 мл
Масло растительное - 60 мл (4 ст. ложки)
Лимон (для сока) - 1 шт. (1-2 ст. ложки сока)
Горчица - 1-2 ст. ложки (20-40 г)
Соль - 1 ч. ложка без горки
Сахар - 1 ч. ложка без горки
Подготовьте ингредиенты.
Из указанного количества продуктов у меня получилось примерно 400-450 г соуса.
Просейте муку в сотейник или небольшую кастрюлю.
Влейте 100-150 мл холодной воды и тщательно перемешайте венчиком, чтобы мука полностью растворилась.
Добавьте оставшуюся воду.
Поставьте на средний нагрев и, помешивая, доведите смесь до кипения.
Затем убавьте огонь до минимума и, продолжая помешивать, варите примерно 30-60 секунд, пока смесь слегка не загустеет. Полученную смесь охладите до комнатной температуры. По мере охлаждения смесь ещё немного загустеет. Я варю примерно 1 минуту для получения более густой заварной основы и, как следствие, густого майонеза. Или 20-30 секунд, если мне необходимо, чтобы консистенция получилась более жидкой и текучей.
Затем снимите с огня и оставьте остужаться.
Из лимона отожмите сок. Для начала понадобится 0,5-1 ст. ложка лимонного сока.
В чаше блендера соедините соль, сахар, растительное масло, 0,5-1 ст. ложку лимонного сока и 0,5-1 ст. ложку горчицы.
Взбейте на высокой скорости примерно 30-60 секунд, до однородности.
Частями, по 1-2 ст. ложки, каждый раз взбивая по несколько секунд, вмешайте мучную заварку, пока соус не загустеет до желаемой консистенции.
Попробуйте готовый соус и при необходимости добавьте по своему вкусу ещё горчицы, сока лимона или соли по вкусу.
Постный майонез в домашних условиях готов. Храните соус в холодильнике в герметичной ёмкости и используйте по необходимости. Лучше всего готовить соус небольшими порциями и хранить не более 1-2 дней, но по опыту и через 3-4 дня соус не меняет своих вкусовых характеристик.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2022 10:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как сделать майонез в домашних условиях.
Густой домашний майонез
Такой домашний майонез получается всегда, если следовать простым советам. Вы сделаете майонез с помощью блендера буквально за 2 минуты! И совсем не нужно вводить растительное масло тонкой струйкой.
Масло растительное (рафинированное) - 160 мл
Яйцо - 1 шт.
Сок лимона - 1 ст. ложка
Сахар - 1 ч. ложка (около 6 г)
Соль - по вкусу (я добавляла 0,5 ч. ложки, около 3 г)
Подготавливаем все продукты для домашнего майонеза.
Теперь аккуратно помещаем все ингредиенты в емкость, в которой будем взбивать майонез (идеально подойдет стеклянная банка, в которой потом можно его хранить). Следим, чтобы не повредить пленку вокруг желтка.
Ножкой погружного блендера закрываем желток и начинаем взбивать. Если майонез получается жидким, добавьте еще немного растительного масла.
Не пройдет и двух минут, как домашний майонез будет готов!
yaya
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2024 5:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я люблю майонез домашний.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2026 11:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вкусный майонез в домашних условиях.
ПП майонез
Рецепт полезного низкокалорийного домашнего майонеза без сырых яиц и масла. Универсальный соус, который, на мой взгляд, не уступает по вкусу майонезу и другим магазинным соусам, а его состав и пищевая ценность практически идеальны.
Яйца - 3 шт.
Сметана (у меня 15% жирности) - 150 г
Горчица жидкая - по вкусу (у меня 5 г или 1 ч. ложка)
Соль - по вкусу
Чеснок (или зелень свежая/любимые специи) - по вкусу
Отвариваем яйца вкрутую и очищаем их от скорлупы. Теперь нужно пробить их блендером до максимально возможного однородного состояния.
Далее добавляем сметану. Перемешиваем венчиком до однородности.
Вводим горчицу по вкусу, в неё уже добавлено какое-то количество лимонной кислоты и уксуса, поэтому дополнительно добавлять кислоту не буду.
Теперь добавляем соль и чеснок по вкусу. Перемешиваем до однородности.
В итоге получился майонезный соус вот такой текстуры.
Это база, на которую вы можете наслоить любые свои вкусовые предпочтения. Добавляйте, пробуйте, экспериментируйте. Ещё можно сделать погуще, можно пожиже. Мне нравится, когда погуще, побольше чеснока, чувствуется вкус вареных яиц и совсем не ощущается кислинка от сметаны. Еще иногда люблю добавить зелень или, например, куркуму - она придает соусу золотистый цвет и приятный слабожгучий вкус к лёгкой горечи горчицы.
Приятного аппетита!
Страница 2 из 2
